Lave vaisselle VM 400 extinction avant fin de cycle
créé le 30/06/2018 à 14:58
Mon lave vaisselle s'arrête pile 3/4 d'heure avant fin de cycle sensé finir essorage etc... Autrement tout se déroule bien y compris la vidange
Il reste de l'eau du fait de cet arrêt et la vaisselle est encore mouillé
La chauffe fonctionne aussi
Y a t'il une sécurité (ex: niveau eau pas correct ou autre :cela provient t'il à coup sur de la carte électronique?
Merci de vos avis car la carte coûte chère .. je dis bien tout stoppe avant la fin et quel que soit le programme
Si la carte était "responsable" le lave vaisselle dysfonctionnerait ,à mon sens durant au cours de la première heure,non??ce qui n'est pas le cas
qu'en pensez vous,
merci infiniment
le 01/07/2018 à 10:28
Si l'appareil s’arrête plein d'eau, c'est donc la vidange qui ne se fait pas. Il faut vérifier la pompe avant tout, elle peut se bloquer.
le 01/07/2018 à 11:25
Merci de me répondre
Hélas, ce n'est pas la pompe
Je l'ai changé et cherche cette maudite panne depuis plus de 3 mois!!
La pompe fonctionne parfaitement à moins qu’une sécurité la stoppe en fin de cycle
le cycle trempage (ensuite) permet d’évacuer l'eau(ceci dit ,ce cycle s'enclenche car je redémarre,du coup, la machine par le marche arrêt précédemment coupé par cette panne)
Quelle sécurité ou "élément"" pourrait stopper la pompe sur ce modèle?? 3/4 d'heure avant fin du cycle de 2H.
le pressostat peut t'il être responsable? (en fin de cycle!)
Je suis t^étu et veut vraiment trouver l'origine de cet arrêt brutal que personne n’arrive à expliquer sauf peut être la carte de puissance mais toujours en "peut être"
merci beaucoup
le 01/07/2018 à 11:48
Vous pouvez contrôler la valeur de votre sonde de température par exemple.
vcdt
le 22/07/2018 à 12:00
Rebonjour,
Je recherche toujours la panne de mon lave vaisselle VM 400
Si j'effectue deux fois le cycle (plus précisément ,si je retente le cycle qui s'interrompt toujours et encore 3/4 d'heure avant la fin)le second cycle retenté simultanément va, lui au bout!!!(soit 120 minutes) et tout est bien vidé etc..les voyants clignotent bien s'arrête au bout de 10 minutes environ afin de sécher définitivement la vaisselle... et dure 2 heures donc mystère??
en plus clair, cette machine fonctionne normalement mais à la seconde tentative simultanée, ce qui donne en tout 3h , 3/4 de fonctionnement!! ce qui est aberrant
merci d'éclairer ma lanterne
très cordialement
