plus de témoin liquide rinçage vide
créé le 25/06/2018 à 19:07
Lave vaisselle scholtes LVI 12-52AN code produit 37234760200 sn 207242474
Depuis 2 mois, je n'ai plus de signalisation de liquide de rinçage vide sur l'affichage de mon lave vaisselle donc je recharge de temps en temps car il semble être utilisé quand même, est il possible qu'il y ai une jauge dans ce bac qui dysfonctionnerait ? est il obligatoire de changer tout le bac ? merci d'avance
le 26/06/2018 à 12:27
Oui, il faut changer le bac au complet en ce cas.
le 26/06/2018 à 13:16
Ok merci
C’est dommage que l’on ne puisse pas juste changer ce flotteur... est il possible qu’il soit juste bloqué ? Pensez vous qu’il soit contrôlé electroniquement ?
le 26/06/2018 à 14:42
C'est en général, un petit detecteur ILS. Il faut voir au démontage ce qu'il est possible de faire.
