probléme de chauffe four encastrable brandt
créé le 23/06/2018 à 21:45
j'ai mon four brandt solis avec des probléme de température faible .
Après démontage j'ai la résistance du bas hs.
Pensez vous que mon probléme vient de la car je penser que la résistance du haut aller compenser le manque .
le 24/06/2018 à 11:01
Non, ce ne sera pas possible, il faudra la remplacer car elle est utilisée dans certains modes de cuisson, et peut nécessiter un usage notamment pendant le préchauffage des cuissons.
le 24/06/2018 à 13:55
Ok dans ce cas sa vaut peut le coup de la changer j'avais peur que la sonde de températures ne donne pas la bonne info.
J'ai vue qu'on pouvais commender sur le site c'est sa .
Bonne journée
le 24/06/2018 à 15:21
Oui, en fonction des références de votre appareil, c'est bien cela.
le 24/06/2018 à 19:08
Par contre sur mon four je n'est aucune plaque ou référence du four .
j'ai juste la marque Brandt solis .
J'ai trouvé un modéle mais pensez vous que se soit standart pour Brandt.
le 25/06/2018 à 15:58
Voyez sur l'encadrement de porte du four.
le 25/06/2018 à 18:18
Merci pour l info j'ai trouver le modèle mais a priori vous ne le vendez pas
C'est Brandt P 4222 VN 1 est c'est résistance sole de 1200 watt
le 26/06/2018 à 21:20
Voila au niveau de mon probléme ,je me suis trompée au niveau de la résistance sole (elle fonctionne).
La tension lors de la mise en route du four à température demandée 275°
Résistance gril environ 84 volt et résistances soles 140 volt.
J'ai démonter la sonde de température la valeur est à l'air ambiant environ 0.551 milliohm et lorsque je la chauffe elle monte au dessus de 1 ohm.
Vers ou m'orienter ?
le 27/06/2018 à 10:51
Il y a un soucis sur votre mesure de sonde. Etes vous certain de votre unité de mesure ?
le 27/06/2018 à 22:18
Après vérification au multimètre la valeur de la sonde est de 100 et varie constamment allant jusqu'à 20 ohm si je lis correctement car c'est la 1ere fois que j utilise un multimètre
le 29/06/2018 à 10:49
20 ohms n'est pas une bonne valeur pour une sonde de température.
