lave linge vedette vlt 5190wf03
créé le 23/06/2018 à 20:07
bonsoir a tous
sur cette machine a l allumage rien ne demarre mais les 3 voyants de droite sur le bandeau clignotent en permanence
merci de me donner quelques conseils pour elucider ce probleme
dada85
le 23/06/2018 à 22:01
ce code défaut indique:
soit un défaut verrouillage couvercle soit un défaut de moteur.
je penche plutôt sur le moteur.
faites l essai suivant:
démonter le coté coté poulie tambour.
démarrer un programme
dans les dix secondes suivantes, faites tourner la poulie a la main (en faisant attention de ne pas vous blesser).
si le programme démarre changer le moteur.
le 27/06/2018 à 16:51
bonjour choua34
merci de m avoir repondu
jai donc lance un programme en démarrant le moteur a la main et il y a la pompe de vidange qui tourne
par contre pour faire cet essai je n ai pas alimente la machine en eau
est ce que la pompe passe par la secu de porte
par contre le moteur ne demarre pas du tout
moteur ou secu de porte?
merci dada85
le 27/06/2018 à 22:51
si la pompe de vidange tourne, la sécurité de porte est bonne.
c'est donc le moteur qui est en cause
le 09/07/2018 à 14:23
bonjour choua34
merci pour ces renseignements par contre comment faire pour tester la tachimetre?
couleurs de fils?valeur hommique?
je pense que la tachi peut se trouver en pièces detachees?
merci d avance
dada85
le 09/07/2018 à 22:35
la tachi peut se mesurer coté platine (voir schéma ) soit au bornier moteur.
sa valeur est de 90 ohms + ou - 10%
le stator 1.8 ohms + ou - 7%
le rotor 1.7 ohms + ou - 7%
le 09/07/2018 à 22:38
la tachi ne se remplace pas seule, il faut commander le moteur complet
le 14/07/2018 à 12:32
merci choua34
j ai effectue les mesures j ai 101h pour la tachi 2.8h pour le stator et6h pour le rotor
est ce normal mes charbons sont en bon etat
cdt dada85
le 31/08/2018 à 10:47
bonjour a vous tous
j ai un souci sur un micro ondes Whirlpool amw 496nb il affiche le code erreur 1
pouvez vous m aiguiller pour cette panne
merci d avance
dada85
le 01/09/2018 à 08:49
erreur 1 est lié a un défaut du relai du micro onde.
remplacer le relai 4903 ou la platine complète.
le 26/09/2018 à 11:29
merci choua34 pour toutes ces infos
par contre j ai un souci sur un lv faure lvi311w type 911d52-1t
cet appareil prend de l eau et la vidange aussitôt apres le remplissage et la led du programme selectionne se met a clignoter puis l appareil se bloque
je pense a un probleme de niveau d eau
il y a deux pressostats sur cet appareil
je ne vois pas d ou peut venir la panne
c est rare je pense d avoirun pressostat en panne
merci de m eclairer sur cette panne
dada85
le 21/11/2018 à 19:09
bonsoir choua 34 j espere que vous allez bien
j ai un souci sur un lv Bosch enr sci 55m36eu/70 au niveau du distributeur de produit de rincage
le produit part beaucoup trop vite
j ai demonte la porte et j ai remis un cycle en marche donc j ai pu observer le temps ou le pointeau rouge du produit de rincage est reste ouvert il est reste ouvert environ 3 minutes
est ce normal? le mecanisme apparement fonctionne bien mais la duree d ouverture du pointeau est commandee par quoi?
merci d avance daniel girard
