Lave-linge : chute d'un objet entre le tambour et la cuve
créé le 23/06/2018 à 15:01
J'ai un lave-linge à ouverture sur le dessus. J'ai fait tomber un bouchon en plastique de bouteille d'eau entre le tambour et la cuve.
Je ne sais pas comment le retirer. Je n'ai pas fait tourner la machine depuis.
Sur certains lave-linge, sur le tambour il y a une trappe à l'opposé de l'ouverture qui permet d'aller chercher des choses au fond de la cuve. Mon tambour ne possède pas de telle trappe.
Sauriez-vous ce qu'il y à faire ?
Lave Linge Top FAURE FWQ5125CO
Pascale
le 23/06/2018 à 15:27
Vous pouvez accéder au fond de la cuve par dessous la machine, au niveau de la durite de vidange.
le 23/06/2018 à 15:32
Merci pour votre réponse. Je couche donc la machine sur le côté ou le devant ?
le 23/06/2018 à 15:45
Vous pouvez démonter un coté plus simplement.
le 24/06/2018 à 10:07
J'ai enlevé le côté droit et la résistance et j'ai pu récupérer le bouchon que j'avais fait tombé.
Merci pour vos conseils.
Pascale
