Le mystére du code t00
créé le 22/06/2018 à 10:43
Bonjour à tous.
Machine concernée ( mais certainement valable pour d'autres références ) :
Lave vaisselle VEDETTE VLH 628
Peu importe le programme choisi, le code "t00" apparaît dans l'affichage avec impossibilité de démarrer.
Toutes les tentatives d'annulation s'avèrent inutiles et débrancher la machine sur une longue période ne change rien.
Les codes "erreur" sur ce type de machine se présente normalement sous la forme " Dxx " ou xx est un chiffre qui permet d'identifier l'élément défaillant.
On trouve facilement ces codes sur internet.
Le code t00 n'est pas mentionné pour l'appareil.
Pas d'info non plus sur le site du constructeur.
Des explications vaseuses et sans solution sur les forums.
Dans les divers post de Tout-electromenager où il est fait référence à ce problème, la carte de commande électronique finit généralement par être mise en cause
" défaillance électronique "
La réponse étant assez évasive.
Voici les pistes complémentaires que j'ai pu recueillir :
Le code t00 peut cacher un défaut non déterminé sur un élément.
1 - fuite ou humidité excessive : basculer la machine à 45° pour vérifier. Au besoin démonter la plaque de fond.
Il se peut que la carte électronique ait été endommagée par l'eau.
Il se peut que le swith anti débordement soit défectueux.
2 - Il se peut que "t00" indique que la machine relève de façon erronée une température trop basse où hors limites au niveau de la sonde thermique ce qui empêche le démarrage.
La sonde devrait donner à l’ohmmètre une résistance de 47K à 25°.
éclaté joint ref pièce : 319 au niveau de la cuve.
3 - Bien entendu, je n'exclue pas la panne de la carte mais aucun élément visuel ne me semble douteux sur la mienne et le technicien de confiance avec qui je discute du problème et qui est en mesure de réparer ce type d'élément m'invite d'abord à chercher ailleurs l'origine du mystérieux
t00
A suivre . . . si vous avez des idées ou des remarques.
le 22/06/2018 à 10:51
éclaté
le 22/06/2018 à 11:05
éclaté ( ter )
En espérant que ça passe cette fois.
le 22/06/2018 à 11:37
Vous pouvez en effet vérifier si une fuite ne serait présente sur le socle de la machine, puis vérifier l'état des composants électronique du module, mais il faudra en effet, envisager le remplacement de l'electronique pour solutionner votre problème.
le 22/06/2018 à 12:27
Pas de fuite ni de trace d'humidité sur le socle inférieur de la machine.
La carte ne présente pas visuellement d'anomalie
( pas de résistance grillée ou de condensateur gonflé ) contrairement à un autre appareil dont l'alimentation à découpage avait lâché.
Je sais que ce n'est pas une preuve.
Je n'ai pas la machine sous la main actuellement mais la piste de la sonde m'interpelle et je voudrais commencer par une vérification à ce niveau.
Étrange que ce code pose problème à pas mal de gens et qu'il n'y ait pas d'explication sur sa réelle signification.
Qu'en pensez vous?
le 22/06/2018 à 13:47
C'est un soucis électronique pur, lié à la mémoire.
le 22/06/2018 à 21:06
bonsoir, Sebmaster,
Avec tout le respect que je vous dois suite aux nombreuses et efficaces aides dont j'ai pu bénéficier sur le site j’émets quelques soupçons de doutes sur votre certitude quasi absolue de panne liée à la mémoire. ( élément très fiable )
Je vais donc continuer mes investigations tout en gardant votre déduction dans un coin de la mienne. Bien sûr, je vous tiens au courant de mon succès ou déboire.
le 23/06/2018 à 10:56
de quel composant parlez-vous ? Pouvez-vous agrandir l'endroit avec une image nette ?
le 23/06/2018 à 14:51
ce n'est pas une certitude mais il est possible que ça soit le programme de gestion qui , perturbé, se plante dans une séquence de gestion
je suis d'accord avec sebmenager mais bien sur ce n'est pas une certitude !!!
cdlt
mamigas
le 23/06/2018 à 16:46
clic droit sur l'image PDF / afficher l'image
puis éventuellement zoom : élément réf 319
