Problème programme 90 hoover hw355
créé le 19/06/2018 à 19:53
Et merci à ceux qui me liront et essaieront de m’aider...
Je possède une lavante-séchante hoover hw355.
Celle-ci fonctionne très bien pour tous les programmes de lavage y compris le séchage, sauf le programme à 90°. Lorsque je le sélectionne à la molette, et que j’appuie sur la touche départ, la machine réfléchit pendant une dizaine de secondes et les voyant s’éteignent… la machine ne veut pas déclencher le remplissage d’eau...
Je n’ai pas l’impression de pouvoir compter un certain nombre de clignotement des diodes…
Une idée ?
Merci ...
le 20/06/2018 à 10:03
Si tous les programmes se déroulent normalement et seul celui-ci est en cause, seule l'électronique peut générer un tel défaut.
le 20/06/2018 à 23:35
Merci, je pensais également à cela...
À votre avis, plutôt carte électronique de sélection ? De puissance ?
le 21/06/2018 à 10:48
Ce sera plus probable que le défaut viennent du module de puissance.
