ariston hotpoint FHS 89PMIX/HA comment réarmer ??
créé le 18/06/2018 à 10:13
J'aimerai un renseignement concernant le four encastrable de mon frère, suite à une panne code erreur F12 d'un four ariston hotpoint FHS 89P M IX/HA, ce code a été résolu par moi même, le four chauffe mais le pyrolyse ne fonctionne plus, il indique qu'il faut réarmer, savez vous comment réarmer le four ? merci beaucoup de votre aide, cordialement.
le 18/06/2018 à 11:36
Il peut s'agir d'un petit thermostat réarmable, de type klixon. Il se trouve sous les première tôles du four en général.
le 18/06/2018 à 12:49
Merci de votre réponse.
je suis allé chez mon frère ce matin pour vérifier.
j'ai laissé le four en fonctionnement à 200° pendant un bon moment tout fonctionne sauf le pyrolyse qui ne fonctionne plus, par contre j'ai mis à 250° il s'est coupé et mis en F12, pareil quand j'ouvre la porte il se met en F12.ensuite tout revient normalement après 2 minutes de F12.
j'avais déjà regardé à l'avant du four, côté gauche, sous le capot supérieur, il y a une clef hardware (je crois que cela s'appelle comme ça). je l'avais débranché hier et remis,je mets en photo cette pièce sous le capot sinon j'ai rien d'autre en dessous, si c'est un klixon type rond avec 2 branchements, ils sont derrière le four, comment le réarmer ?? . merci à vous.
le 18/06/2018 à 12:56
Le système de clef n'a aucune incidence pour vous. Le klixon peut être doté d'une tétine pour son réarmement, ou bien simplement à déclament unique, ou encore à réarmement automatique. Faites en mesure à l'ohmètre, ou shuntez le pour test.
le 18/06/2018 à 13:36
merci encore,
ah donc le système de clef n'a rien à voir.
je suis novice, j'ai vu qu'il y avait une pièce derrière le four ressemblant à un klixon comme sur la photo, je ne pense pas qu'il y ait un bouton rouge dessus pour réarmer ni même un petit trou sur cette pièce pour le réarmer, vous confirmez que c'est bien cette pièce qui est le problème ?
donc prendre un ohmètre, si les chiffres augmentent ca veut dire que le courant passent donc il fonctionne ?
comment shunter sans danger, je suis novice.
le 18/06/2018 à 16:35
Ce sont bien des klixons. Il faut les tester à l'ohmètre.
le 18/06/2018 à 19:59
merci, je vais me procurer un ohmètre, et je vous tiens au courant.
ps: en appuyant sur ces boutons (voir photo ci dessous)il se met en F12.
le 19/06/2018 à 16:25
Sans rien faire,tout est revenu normal sauf le pyrolyse ne fonctionne plus, plus qu'à tester le klixon.
