problème de chauffe séchage lave vaisselle vedette
créé le 17/06/2018 à 16:52
mon lave vaisselle Vedette vlh610 ne sèche plus la vaisselle et semble laver à l'eau froide également.
Je viens de tester la resistance , elle indique bien une résitance de 28 ohms.
première question : la panne peut elle tout de même provenir de la résistance ? sinon ou chercher ?
seconde question : il y avait un livret de diagnostic dans le lave vaisselle que j'ai égaré, celui ci permettait de lancer un mode diagnostic du lave vaisselle. savez vous ou je peux trouver un pdf de ce livret ?
Merci à vous
le 18/06/2018 à 11:31
La valeur de la résistance indique qu'elle est ok.
Vérifiez celle de la sonde de température dans un second temps.
le 19/06/2018 à 22:11
Merci pour votre réponse.
comment peux t'on tester cette sonde ?
le 20/06/2018 à 10:00
Avec un ohmètre.
le 20/06/2018 à 23:05
J'ai effectué les mesures comme indiqué sur l'image. l'ohmètre ne bouge pas.
Merci de vérifier ma procédure de mesure de la sonde via la photo jointe et merci de m'indiquer si cela veut dire que la sonde est KO.
Cordialement,
le 21/06/2018 à 10:47
Votre calibre est trop bas, augmentez sur 2000, puis sur 20 K.Si vous avez toujours l'infini, alors la sonde sera coupée.
le 21/06/2018 à 21:33
bonsoir,
j'ai bien l'infini a chaque fois.
Lorsque vous indiquez que la sonde sera coupée, cela veut dire qu'elle est HS ?
petite précision, j'aurais du commencer par ca
d'ailleurs : les deux premiers voyant (sur 4 horizontaux) se mettent à clignoter a peu près au milieu du cycle. Cela confirme cette panne ?
le 21/06/2018 à 22:01
bonsoir,
le 22/06/2018 à 10:11
En ce cas oui, la sonde est coupée, son remplacement est nécessaire.
le 29/06/2018 à 09:15
Je viens de recevoir la nouvelle pièce.
j'ai exactement la même valeur au ohmètre .... (j'ai testé avec les différents calibrage)
Je n'ai pas encore eu l'occassion de la brancher dans le lave vaisselle mais je pense que ca ne va rien changer du coup ...
j'ai recu une pièce défectueuse ou je ne mesure pas la sonde correctement ??
Cordialement,
le 29/06/2018 à 10:53
Vos pointes de mesures en touches vous indiquent bien un résulta à 0 ohms ?
Si oui, vous ne devez pas mesurer la sonde correctement, votre calibre ne convient pas.
le 29/06/2018 à 14:38
mes mesures indiquent 1 ohm peu importe le calibre sélectionné.
j'ai testé sur la résistance du lave vaisselle, j'ai bien une mesure de 28, l'ohmetre fonctionne donc correctement.
je touche bien les cosses métalliques dans le connecteur avec mes pointes de touche.
j'ai également essayé d'inverser le rouge et le noir (des fois que ...)
toujours même mesure
le 29/06/2018 à 14:50
coté ohmètre.
Je vais peut être contacter le fournisseur voir si c'est normal ...
le 06/07/2018 à 11:05
et bien c'est bien moi qui ne sait pas me servir d'un ohmètre ...
la valeur de la thermistance est correcte, celle d'origine aussi d'ailleurs :( je l'ai acheté pour rien.
Le problème ne vient donc pas de la. une autre idée ? carte electronique peut être ?
Merci pour votre aide en tout cas.
Cordialement,
