Dépose d'une pompe sur lave linge Whirlpool AWM 032F
créé le 17/06/2018 à 10:16
Je souhaite connaître le moyen d'accéder à cette pompe de vidange HS, puisque le coté droit est indémontable, et l'accès par le dessous n'est pas possible ?
Merci à l'avance,
Jean
le 17/06/2018 à 11:34
il faut retirer la partie avant du soufflet fixée par un collier,dévisser la sécurité de porte,déposer les vis de fixation du panneau avant puis le faire coulisser vers le bas .
le 17/06/2018 à 18:06
Merci beaucoup.Opération réussie!
La pompe avait un fonctionnement aléatoire, ce qui a été confirmé par un essai sur table.
Comme j'ai remarqué que le soufflet est un peu abimé, je souhaite savoir s'il existe des "rustines" pour réparer, ou une colle souple puisque j'ai du caoutchouc épaisseur 1 mm.
Jean
