Code F6E9 lave vaisselle whirlpool ADP7346
créé le 14/06/2018 à 15:49
Bonjour j'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP7346 qui affiche un code F6E9 impossible de trouver de quoi cela provient.
Au départ il marquait F6E2 les 2 capteurs étaient ok (debitmetre et pot a sel) j'ai remonte la filerie et le fil l electrovanne était coupé.
Ensuite au départ du cycle pas de vidange j attendais le moteur inverseur des bras claquer pendant 10mn. En le démontant la petite platine était hs ( bouton poussoir changé)
Après tout cela je choisi un programme test pour tout vérifier et la au bout de 10minutes a peine il vidange et m affiche F6E9.
En plus de ça les durées de programmes initiales sont hyper longues exemple 1h30 pour le rapide au lieu de 30mn je ne sais pas si ça a un lien.
Voilà mon souci
le 15/06/2018 à 09:13
Avez-vous le code service de votre appareil.
le 15/06/2018 à 22:09
Bonjour c'est 857303129230
le 18/06/2018 à 11:20
F6E2 est un soucis de remplissage en eau de la machine. Il faut contrôler électrovanne, débitmètre et arrivée d'eau en général.
F6E9 est un soucis lié à l'électrovanne de condenseur de la machine.
Votre appareil ne semblant pas être doté de cette organe, reste alors un soucis électronique.
le 18/06/2018 à 11:25
Bonjour et merci pour l info. J'ai comme un gros remplisseur sur le côté droit ce ne serait pas un condenseur ? Car il fait fonction vapeur. Cordialement
le 18/06/2018 à 14:59
Rebonjour j'ai regardé et j'ai effectivement un condenseur. Il y a une EV 2 voies et je n'ai aucune valeur ohmique a ses bornes je pense quelle est donc HS. Merci a vous
le 18/06/2018 à 16:36
Oui en ce cas, ce sera cet organe.
