congélateur ne congèle plus après une longue inactivité
créé le 14/06/2018 à 11:36
Bonjour a tous et merci de votre aide.
Marque de l'appareil:ZANUSSI
N° de modèle:ZFC31401WA / BMI310
Quelles ont été vos interventions: nettoyage à la soufflette .
Comment est apparue la panne: après un long moment désactiver je l'ai rallumer mais le témoin alerte reste allumé et l’intérieur est bien froid mais ne congèle pas ou juste le bas un peu? et le moteur lui est tres chaud a ne pas savoir mettre sa main dessus.
j'ai remarqué un condensateur sur le cote du moteur est ce lui le fautif si oui comment le tester avec un multimètre ? ou un manque de gaz mais apparemment si c'est cela le congélateur serait foutu ?
merci a tous.
le 14/06/2018 à 12:22
Le compresseur tourne ou pas ?
le 14/06/2018 à 12:32
oui il tourne et est tres chaud .
le 15/06/2018 à 09:02
En ce cas il est HS, sans doute un clapet.
