changer joint pot a sel
créé le 13/06/2018 à 19:44
bonjour,mon lave vaisselle bosch SMI53M16EU19 a une fuite au niveau du joint du pot a sel et de la cuve inox.J'ai resserré l'écrou au max mais cela fuit toujours.comment demonter ce pot pour changer le joint.merci.
le 14/06/2018 à 10:48
Voyez toutefois si un petit trou, lié à un petit grain de sel, ne serait présent.
le 14/06/2018 à 17:16
Bonjour,Bravo a Sebmenager j'ai en effet un petit trou (taille d'une épingle)près du pot a sel.Peut on faire quelque chose pour boucher ou lave vaisselle hs?Merci.
le 15/06/2018 à 09:06
Oui, kit soudure à froid, ou une simple vis inox avec un silicone adéquat.
