Blocage lave-linge Arthur Martin AW 2092 F
créé le 13/06/2018 à 18:59
Je possède un lave-linge Arthur Martin AW 2092 F.
Les LED du panneau de commande sont les suivantes :
- Prélavage
- Lavage
- Rinçage
- Vidange
- Essorage
- Filtre
- Fin
Le cycle se bloque à la partie "lavage" et les LED suivantes s'allument de façon fixe :
- Lavage
- Rinçage
- Essorage
La LED "départ/pause" clignote.
Je précise que sur la position "essorage" seule, le moteur tourne (les charbons ont été changés il y a un an). La machine n'est chargée qu'à 3 Kg. En revanche, lorsque je retire ne serait-ce qu'une serviette et que je remets en route, cela fonctionne jusqu'au bout du cycle.
Je voulais savoir s'il n'y à pas un problème de pressostat ?
le 14/06/2018 à 10:47
Vous pouvez contrôler l'état de vos charbons moteur, une usure prématurée pourrait indiquer un problème au niveau du collecteur moteur.
le 15/06/2018 à 15:10
J'ai contrôlé l'état des charbons, ils sont quasiment neufs. Je rappelle que la machine fonctionne sur le programme essorage seul et que lorsque je retire une pièce de linge alors que la machine est bloquée, je reprogramme le cycle et celui-ci se fait complètement sans problème.
le 15/06/2018 à 19:45
Votre problème laisse à penser à une anomalie de vidange peut être. A vérifier au moment du défaut.
le 15/06/2018 à 19:52
La vidange se passe après le rinçage. Hors le bocage se passe à l'étape "rinçage". Comment expliquer que lorsque je retire une pièce de linge et que je redémarre le programme, celui-ci fonctionne jusqu'au bout !!!
