controler une resistance
créé le 26/01/2008 à 17:43
bojour, j'ai un seche linge Brandt sec73 je voudrai controler la resitance a 3 fils.
Elle rougit sur tous les ressorts sauf 3 ressorts au niveau du fusible.le fil marron est denudé sur 2 mm et touchait le capot.est-ce ceci qui aurai fait sauté le fusible de la résistance.
le 29/01/2008 à 12:38
Effectivement vous avez peut-etre un enroulement coupé puisque seul un deux deux chauffe.
Vous pouvez affiné votre diagnostique avec un ohmètre si vous doutez.
