Lave Linge Aeg Oko Lavamat 70630-W, Typ 47 ACF CA 01 A, PNC
créé le 11/06/2018 à 06:24
Voilà, de retour après une longue période sans que mon lave-linge me crée des problèmes:
-E52, avec retour au départ du programme.
Chose étrange, n'arrive que lorsque c'est un programme à 50 ou 60, si à 90°, tout ok.
J'ai nettoyé et sprayé à nouveau TOUS les contacts, rien à faire.
Et j'ai remarqué que au dos de la carte, il y a pas mal de pistes et de soudures du circuit qui sont noircies.
Si le problème vient de l'éléctronique, je veux bien changer la carte, mais si le problème vient d'ailleurs et que cela crée cela sur la carte...
Le moteur est "neuf" depuis env. 1 ans et demi.
Merci de votre aide, cordialement
Raymond
le 11/06/2018 à 15:15
Comment se passe un essorage seul ?
le 11/06/2018 à 15:40
L'essorage seul fonctionne normalement.
Et je ne sais pas si lien il y a, mais hier et aujourd'hui, de l'eau par dessous. Ouvert panneau arrière mais le plancher interne était sec... Je n'ai pas trouvé d'où provenait la fuite.
le 11/06/2018 à 16:03
Ok, alors voyez pour trouver cette fuite dans un premier temps. A haute température, il est possible que de la vapeur d'eau entre en contact avec un élément électrique pour générer un défaut comme vous le décrivez.
le 11/06/2018 à 17:25
E52-Blocage du moteur en raison d'un risque de surchauffe. Il peut s'agir d'un problème de câblage ou d'électronique.
- si le moteur, a de bonne valeur ,lors du contrôle.
- et que le pressostat est bon ainsi que la chambre de compression.
je pencherais sur l'électronique (la carte) problème de triac.
le 11/06/2018 à 19:49
Ok, je vais contrôler tout ça dès que possible et vous tiens au courant.
le 02/07/2018 à 07:32
De retour après 3 semaines sans internet (poteau tombé, ligne arrachée, remise provisoirement par terre...Viva Italia)
Alors, n'étant pas techno pour vérifier les valeurs du moteur ou les autres choses, tout ce que j'ai pu faire et constater:
-Spray CDC sur tous les contacts, machine repartie ok quelques jours, puis ça recommence, mais quasi certain, cela ne le fait que lors d'un lavage à 50°. TOUTES les autres températures ne créent pas de problème.
Voilà, j'espère que cela peut donner des indications, car contrôler chambre de compression ou pressostat, et bien j'avoue, je ne sais absolument pas qui que quoi où...
Merci de l'aide.
le 03/07/2018 à 07:10
Alors désolé, je reviens pour dire que ce matin elle s'est plantée, toujours au même endroit, il reste chaque fois 43 minutes au programme, mais cette fois à 60°.
J'ai un réparateur tv qui peux me contrôler le circuit si jamais, mais que dois-je lui demander de vérifier?
Merci, cordialement.
le 07/07/2018 à 11:46
Tout démonté, contrôlé pressostat et senseur de pression, réagissent, on entend la membrane qui bouge bien dès que j'aspire ou souffle légèrement.
Des connecteurs brûlés, tel que sur photo jointe.
Et la prise qui part de la carte et qui va au pressostat est toute cramée. Je l'ai "scotchée" comme j'ai pu afin de continuer à tester.
Cycle reparti, un peu long, mais sans s'arrêter.
Vais donc faire aller contrôler la carte.
le 07/07/2018 à 11:50
Voilà la photo du connecteur qui va au pressostat
