Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave Linge Aeg Oko Lavamat 70630-W, Typ 47 ACF CA 01 A, PNC
Posté par:
Ray
Daté du : 11-06-2018 06:24
Voilà, de retour après une longue période sans que mon lave-linge me crée des problèmes:
-E52, avec retour au départ du programme.
Chose étrange, n'arrive que lorsque c'est un programme à 50 ou 60, si à 90°, tout ok.
J'ai nettoyé et sprayé à nouveau TOUS les contacts, rien à faire.
Et j'ai remarqué que au dos de la carte, il y a pas mal de pistes et de soudures du circuit qui sont noircies.
Si le problème vient de l'éléctronique, je veux bien changer la carte, mais si le problème vient d'ailleurs et que cela crée cela sur la carte...
Le moteur est "neuf" depuis env. 1 ans et demi.
Merci de votre aide, cordialement
Raymond
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-06-2018 15:15
Comment se passe un essorage seul ?
Réponse de: Ray
Visiteur
posté le : 11-06-2018 15:40
L'essorage seul fonctionne normalement.
Et je ne sais pas si lien il y a, mais hier et aujourd'hui, de l'eau par dessous. Ouvert panneau arrière mais le plancher interne était sec... Je n'ai pas trouvé d'où provenait la fuite.
Technicien confirmé
posté le : 11-06-2018 16:03
Ok, alors voyez pour trouver cette fuite dans un premier temps. A haute température, il est possible que de la vapeur d'eau entre en contact avec un élément électrique pour générer un défaut comme vous le décrivez.
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 11-06-2018 17:25
E52-Blocage du moteur en raison d'un risque de surchauffe. Il peut s'agir d'un problème de câblage ou d'électronique.
- si le moteur, a de bonne valeur ,lors du contrôle.
- et que le pressostat est bon ainsi que la chambre de compression.
je pencherais sur l'électronique (la carte) problème de triac.
Réponse de: Ray
Visiteur
posté le : 11-06-2018 19:49
Ok, je vais contrôler tout ça dès que possible et vous tiens au courant.
Réponse de: Ray
Visiteur
posté le : 02-07-2018 07:32
De retour après 3 semaines sans internet (poteau tombé, ligne arrachée, remise provisoirement par terre...Viva Italia)
Alors, n'étant pas techno pour vérifier les valeurs du moteur ou les autres choses, tout ce que j'ai pu faire et constater:
-Spray CDC sur tous les contacts, machine repartie ok quelques jours, puis ça recommence, mais quasi certain, cela ne le fait que lors d'un lavage à 50°. TOUTES les autres températures ne créent pas de problème.
Voilà, j'espère que cela peut donner des indications, car contrôler chambre de compression ou pressostat, et bien j'avoue, je ne sais absolument pas qui que quoi où...
Merci de l'aide.
Réponse de: Ray
Visiteur
posté le : 03-07-2018 07:10
Alors désolé, je reviens pour dire que ce matin elle s'est plantée, toujours au même endroit, il reste chaque fois 43 minutes au programme, mais cette fois à 60°.
J'ai un réparateur tv qui peux me contrôler le circuit si jamais, mais que dois-je lui demander de vérifier?
Merci, cordialement.
Réponse de: Ray
Visiteur
posté le : 07-07-2018 11:46
Tout démonté, contrôlé pressostat et senseur de pression, réagissent, on entend la membrane qui bouge bien dès que j'aspire ou souffle légèrement.
Des connecteurs brûlés, tel que sur photo jointe.
Et la prise qui part de la carte et qui va au pressostat est toute cramée. Je l'ai "scotchée" comme j'ai pu afin de continuer à tester.
Cycle reparti, un peu long, mais sans s'arrêter.
Vais donc faire aller contrôler la carte.
Réponse de: Ray
Visiteur
posté le : 07-07-2018 11:50
Voilà la photo du connecteur qui va au pressostat
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
