Four Laden FP 320
créé le 10/06/2018 à 16:15
Suite à un orage cette nuit, le four ne fonctionne plus.
Plus de affichage sur le tableau de contrôle.
Quand je tourne le bouton de programme la lumière intérieure s allumé. Aussi quand je ouvre la porte.
Le ventilateur tourne même sans rien de programme.
Quel peut être le problème : thermostat de sécurité grille ou en sécurité ? Ou carte de puissance HS.
Merci de vos suggestions
le 11/06/2018 à 12:10
Ouvrez l'appareil et vérifiez l'état du module électronique, sur son alimentation notamment.
