Défaut isolement Lavante-séchante Electrolux EWW 147472W
créé le 08/06/2018 à 10:36
La fonction lave-linge fonctionne parfaitement. Le défaut d'isolement (déclenchement disjoncteur différentiel) apparaît en mode séchage après 10 minutes environ. En ouvrant le hublot pour laisser la vapeur s'échapper à l'extérieur,le défaut disparaît et il est possible de relancer le séchage qui s'arrête à nouveau 10 à 15 mon plus tard. 3 à 4 ouvertures de hublot sont nécessaires pour mener à terme le séchage.
Merci pour votre aide
pzac
le 08/06/2018 à 11:50
L'eau, pendant la phase de séchage, est bien évacuée de l'appareil régulièrement ?
le 08/06/2018 à 17:31
Merci pour votre réponse. En mode lavage l'eau s'évacue convenablement (propreté filtre , ailettes de pompe et libre rotation de celle-ci vérifiées). Comment vérifier l'évacuation en mode séchage?
J'ai testé l'isolation à l'aide d'un Ohmètre entre phase et terre puis neutre et terre. La valeur trouvée me semble faible: 200Kohms. Plusieurs Mégohms sur un lave-vaisselle et plaque de cuisson électrique dans les mêmes conditions.
Cordialement,
pzac
le 09/06/2018 à 12:26
Ok, il faut donc vous assurer que l'eau est bien évacuée régulièrement par la pompe durant la phase de séchage.
le 09/06/2018 à 20:21
Merci pour votre conseil.Étant absent de mon logement pour plusieurs semaines, je ferai ce contrôle à mon retour
pzac
