Fuite lave vaisselle
créé le 07/06/2018 à 19:24
Bonjour. Je suis nouveau sur le site. J'ai un lave vaisselle brandt VI310WE1. Depuis peu il me fait des siennes . J ai un problème de fuite que J ai su réglé (durite de pompe de cyclage haut et electrovanne hs) que J ai changé. Depuis ce temps là j'ai une fuite au niveau des deux bas de porte à 12 minutes de la fin d'un cycle de 90 minutes. J'ai donc pensé que mes joints de porte étaient hs alors je les ai changé mais là fuite est toujours présente. Pourquoi à 12 minutes de la fin du cycle.
le 08/06/2018 à 11:46
Quels produits de lavage/rinçage et sel utilisez vous ?
le 08/06/2018 à 12:54
Bonjour. Marque SUN.
le 08/06/2018 à 14:37
Un ou plusieurs produits indépendants ?
