Démontage module de puissance AWM 8050
créé le 07/06/2018 à 10:35
Je n’arrive pas à démonter le côté où se trouve le module de puissance de ma machine à laver AWM 8050. avez-vous un lien vidéo ou des explications afin de démonter ce côté.
le 07/06/2018 à 12:02
L'accès se fait par le couvercle au dessus de l'appareil. Voyez pour le retirer depuis les fixations à l'arrière de la machine.
le 07/06/2018 à 12:55
Le module que je dois changer se trouve en bas sur le flan et je ne peux y accéder
le 07/06/2018 à 15:18
Il s'agit du module de commande moteur; L'accès se fait par l'arrière ou par dessous la machine.
le 07/06/2018 à 21:44
bonsoir
merci de préciser le pb que vous avez avec votre machine et pourquoi vous voulez remplacer la carte CMU
bonne soirée
mamigas
le 07/06/2018 à 22:36
J’ai une panne F11 et je n’arrive pas à démonter le côté pour accéder au module.
Bonne soirée merci
le 08/06/2018 à 09:39
Code panne F11: Défaut de connexion entre la carte moteur et la carte puissance. Vérifier connectique, et remplacer en priorité la carte de puissance.
le 08/06/2018 à 14:22
J’ai acheté la pièce qu’on change sous le couvercle et ce n’est pas ça car la mienne fonctionne.
le 12/06/2018 à 13:57
Merci monsieur le technicien jy suis arrivée en passant par dessous
