problème température samsung rsh7pnpn
créé le 03/06/2018 à 18:09
bonjour, besoin d’aide svp mon frigo me rend fou.
frigo américain rsh7pnpn le frigo fait un peut n’inporque quoi. Je m’explique , je le branche il a l’air de bien fonctionner température descendent bien puis au bout de quelque heures de fonctionnement remonte tres haut et ne redescendent pas. Le compresseur tourne mais trop faiblement . Precision sur mon frigo il ya une carte de commande , une deuxième carte inverter qui pilote le compresseur et une vanne 3 voie apres le déshydrater, une pour alimenter le fluide du congel et l’autre le réfrigérateur cette vanne et pilotée par la carte de commande . Vanne a moteur pas a pas , soit on alimente un coté ou l’autre ou les deux.
j’ai commandé et changer la platine de commande ca n’a pas résolu le problème.
Déjà contrôler les résistances , les sondes, les klixon de sécurité, tous est ok. mise en degivrage forcer ok.
si une personne a une idee je suis preneur.
le 06/06/2018 à 18:00
Vous pouvez dans un premier temps arrêter votre appareil, le laisser dégivrer portes ouvertes, et voir ensuite s'il reprend un fonctionnement normal.
