congelateur fait trop de froid
créé le 31/05/2018 à 23:21
J’ai un congelateur Whirpool WVA35632NFW froid ventilé de 3 ans
Il ne faisait plus assez de froid, -8°, l’ evaporateur était givré
Apres 24 heures d’arret , et debordement du bacs de recup !!!!!!je remet en marche et la , trop de froid !!!!
Je demonte le bandeau, je m’apercois que la fiche a 4 broches ( 2 sondes) est mal enfoncée ( pas clipsée )
Je remet en marche , Il s’arrete a 18°, ventilation nettement plus forte, je met en congelation , 30° OK
Retour a 18° OK
Je remet tout mon congelé et rebelotte , il fait trop de froid !!!!!!!!
Rien trouvé sur le net , pas de de schema , rien sur la valeur des sondes
Merci d’avance
le 01/06/2018 à 09:11
Qu'entendez-vous par fait trop de froid ?
le 03/06/2018 à 16:14
Le probleme est resolu
C'est ce fameux 6 ieme sense qui en etait la cause ( si on peut dire )
J'ai lu sur le net qu' avec ce type de congelo , il fallait mesurer la temp avec un verre d'eau (et une sonde )posé dans le compartiment du haut
En fin de compte , je me sui fais piéger !!!
Tout est rentrer dans l'ordre tout seul, il fallait juste attendre !!
Merci de m'avoir repondu
JP
