PROBABLE ESSORAGE: SOUPONS MOTEUR ASYNCHRONE
créé le 31/05/2018 à 17:47
Bonjour.
Défaut d'essorage lave linge Bauknecht WA5818WS (1988) .
Fonctionne normalement en cycle lavage.
Rince à priori normalement.
Débute et fait l'essorage normalement, puis le moteur se lance à vitesse essorage mais seulement quelques secondes, et se coupe. Il ne reprends pas sa rotation en cycle essorage.
Panneau de visite sorti permet de voir que le plateau de courroie bouge légèrement par moment, comme si le moteur recevait l impulsion du condensateur, mais il ne démarre pas...
Bien que vieille je tiens à cette machine rustique et solide (1 seule panne condensateur il y a 5 ans !)..
J'ai vérifier le filtre avant la pompe : RAS.
Je soupçonne l' alimentation des enroulements - du moteur asynchrone- dits d'essorage ou grande vitesse...
Qui a une idée ???
le 31/05/2018 à 18:06
lire " Débute et fait la vidange normalement" au lieu de
" Débute et fait l'essorage normalement"
oups !
le 01/06/2018 à 09:11
Commencez par contrôler la valeur du condensateur en premier lieu.
le 01/06/2018 à 11:04
Je procède comment ??
le 01/06/2018 à 12:02
Avec un capacimètre.
le 02/06/2018 à 17:30
voilà ce que j obtiens :
avec mon multimètre digital,sur l 'échelle résistance position 200 (la + basse je pense aprés c'est 2k,20 k ect jusque 200M )
la valeur lue descends pour oscilles sur 00,1 ou 00,2 ..
donc bon ou pas bon ?????
le 02/06/2018 à 17:59
j' ai pas de capacimètre, juste ohmmétre ...
le 08/06/2018 à 13:55
j ai fait tester le condensateur: valeur 11 pour 16 indiqué . Je l ai changé pour un 14 ( valeur origine) et remonté .
La machine fonctionne de la même façon : le premier cycle de vidange et essorage déclenche une mise en route du moteur à grande vitesse , puis il se coupe après quelques secondes et ne repars plus....
j ai monté un autre préostat en test au cas où mais idem....
Le problème est ailleurs, mais où ?
le 08/06/2018 à 14:43
Ce peut être une mise en sécurité du moteur en ce cas. Voyez s'il ne serait doté d'un klixon en série avec ses enroulements.
le 12/06/2018 à 13:54
A priori il y a bien un klixon fixé sur la cuve avec 4 broches, deux repérées rouge et deux repérées bleues
le 12/06/2018 à 13:58
une photo détaillée
le 12/06/2018 à 14:03
inscription lue:
2TT24
60L33F248
KLIXON T-130
le 14/06/2018 à 13:58
BJR
comment je teste ce "klixon" ??
le 15/06/2018 à 09:04
C'est ici un klixon pour la régulation de température, et n'a rien à voir avec votre problème de rotation moteur. C'est sur le moteur qu'il faut regarder.
le 15/06/2018 à 12:33
J ai bien regardé, et à part le bornier - à 6 fils -, il n' y a rien sur le moteur ....
le 15/06/2018 à 19:43
En ce cas si la tension est bien présente aux bornes du moteur, c'est donc que celui-ci est en cause.
le 15/06/2018 à 21:04
Le courant arrive puisqu'il démarre une fois ... mais pourquoi coupe t il ??
A noter qu'il avait commencé à "déconner" en démarrant les cycles d'essorage et en coupant au bout de 3 à 4 secondes. Mais à chaque fois, il repartait pour 3 à 4 secondes. Là cela s 'agrave...
A noter, que ce phénomène se produit sur le seul autre autre programme avec essorage - programmateur rotatif -
