pas de monter d'eau dans la production de glacons.
créé le 31/05/2018 à 13:36
bonjour, je n'arrive pas dépanner un frigo américain que j'ai récupérée s'agit d'un s20b rss31-a/g de chez Whirlpool. suite a un cour circuit sur la platine de puissance des pièces avaient crié.je les ai remplacé et tout fonctionnent sauf la fabrique de glaçons .j'ai changer les composants c1 et c2 plus un relais mais rien n'y fait.avez vous une autre solution sachant que l’électrovanne fonctionne?
le 31/05/2018 à 16:00
Vérifiez l'état du circuit électrique de la fabrique dans un premier temps.
le 31/05/2018 à 17:20
oui il n'y a pas de soucis moteur ,resistance et sonde.
le 01/06/2018 à 09:05
Donc il y a une anomalie sur le module électronique.
le 12/06/2018 à 14:08
bonjour, j'ai trouvé ,la machine a glaçon était décalé. une fois recalé la production a fonctionné.par contre quand je prend des glaçons au distributeur ça me donne de la glace pillé et quand je change rien ne fonctionne . est ce le relais rl1 de la carte sur la porte?
