Problème SAECO ODEA GO
créé le 31/05/2018 à 11:20
Mon problème :
A l’allumage lors du premier écoulement après la mise en chauffe celui de rinçage, il ne se fait plus dans la tasse mais directement dans le bac récupérateur.
Ensuite le café s’écoule presque normalement en fournissant une dose légèrement plus petite
Ce symptôme est apparu après un détartrage
J’ai fait tremper le groupe pendant 4 heures puis nettoyé à fond en démontant grille et soupape SBS plus démonté et nettoyer la tétine avec tous les joints, rien vu d’anormal sauf la pipette d’entrée d’eau du groupe cuite en extérieur mais intérieur ok
J’ai lu et cherché ici sur le forum
Mais je ne trouve pas de réponse…
le 31/05/2018 à 15:55
C'est une mise en sécurité, il y a donc forcément un bouchon dans le circuit.
le 31/05/2018 à 16:13
Ok merci un bouchon dans le circuit qui aurai pu ce faire avec un morceau de calcaire donc...
Y a t'il une manip pour refaire un détartrage sans le cycle défini ?
Ou faut tout démonter pour voir ou serait le bouchon ?
Ce symptôme me permet quand même de faire un café je trouve un peu bizarre.....
Cdlt
le 31/05/2018 à 21:13
je me demande s'il n'y a pas un problème au niveau de l'electrovanne...
on peut imaginer qu'à froid, elle soit un peu bloquée et reste ouverte et une fois le rincage fait, elle se réchaufferait et fermerait bien pour faire couler le café...
ou l'electronique qui alimenterait mal l'electovanne à froid et pas à chaud...en fonction de la température donnée par la sonde...
suppositions...suppositions...
c'est très rare comme panne
le 01/06/2018 à 08:41
Je ne sais pas trop car la quantité d'eau est bonne jusque que l'écoulement ne ce fait pas au bon endroit......
Je continu mes investigations
Comme dit Sebmenager un bouchon, je vais voir déjà comment fonctionne le système de rinçage
le 01/06/2018 à 21:28
et qu'est-ce qui dit à l'eau où passer....l'électrovanne...
le 01/06/2018 à 21:50
en cherchant un peu, je viens de voir qu'il y a des modèles qui n'ont pas d'électrovanne mais je suis persuadé que la votre en a une et que c'est elle ou sa commande qui est défectueuse
le 01/06/2018 à 21:56
par contre, des fois mais pas sur ce modèle (peut être que si pour une fois???), c'est à cause du débitmètre que ça fait ça de couler dans le bac, la machine fait une purge qui ne s’arrête plus...car l'électrovanne est "toujours" activée
voyez en bas au fond à gauche une fois démontée il est là le débitmètre, il ne doit pas être oxydé au niveau du connecteur
c'est toujours une supposition mais c'est aussi des pistes
le 01/06/2018 à 22:10
ok merci pour toutes c'est piste !
pas la ce week mais je mettrais ce que je fais et trouve ;)
le 01/06/2018 à 23:56
de rien ;)
le 15/07/2019 à 14:27
Bonjour les amis, je rencontre un problème avec ma machine Saeco exprelia. Lors de l'allumage le rinçage se fait en boucle sans jamais s'arrêter heureusement, j'ai un bouton pour faire stop "il indique amorçage du circuit hydraulique" et il continue de rincer en boucle. quand j'appuis stop je peu utiliser la machine normalement. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit comme problème ? Est-ce dû à mon groupe café ?
le 18/07/2019 à 00:49
cela fait penser à un problème de debitmètre mais c'est bizarre qu'elle fonctionne bien après...
