Lave linge Indesit xwe101484 s'allume tout seul
créé le 31/05/2018 à 09:44
Bonjour à tous comme décrit dans le titre mon lave linge s'allume tout seule au bout d'une minute environ.
La garantie est dépassée.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Que puis je faire ?
Merci pour votre aide
le 31/05/2018 à 15:53
Il ne peut s'agir que d'un soucis électronique. Un composant détecte une pression sur la touche départ alors que ce n'est pas le cas. Il faut remplacer la carte électronique.
le 31/05/2018 à 15:56
Merci pour votre réponse savais vous combien cela coûte environ ? Est ce facile remplacer ? Merci
le 16/06/2018 à 23:26
Vous pouvez vous procurer une carte électronique pour votre lave linge Indesit pour une centaine d'euros.
Le plus simple si vous ne savez pas comment la changer est de regarder des tutoriels sur internet, ils sont souvent bien faits.
Bon courage à vous pour la réparation de votre lave-linge !
le 16/10/2019 à 22:24
Bonjour lors du cycle de ma machine à laver indesit XWE101484 s arrête et le voyant du sablier clignote
