Lave vaisselle Miele G645 SC plus cycle interrompu
créé le 30/05/2018 à 22:02
mon lave vaisselle présente un problème depuis quelques jours.
Il interrompt son cycle cuve pleine avec le voyant entrée sortie qui clignote.
Lorsque le cycle démarre, il prend l'eau normalement et ensuite la pompe de circulation se met en marche pendant 10 secondes environ et ensuite s'arrête. Elle reprend 10 sec. et ensuite s'arrête.
Finalement, le LV s'arrête complètement après quelque minutes avec le voyant qui clignote.
J'ai vérifié le filtre de l'entrée d'eau, le tuyau de vidange et le flotteur anti-débordement sous le LV. Nettoyé le clapet antiretour de la pompe de vidange. Celle-ci fonctionne parfaitement quand je réinitialise le cycle.
Quelqu'un a une piste?
D'avance, je vous remercie.
le 31/05/2018 à 11:13
bjr , vérifier pompe de vidange , si ok , débimètre d'entrée d'eau à controler
le 31/05/2018 à 11:33
La pompe de vidange fonctionne parfaitement. Quel débit mesure le débitmètre (eau entrée ou eau dans le circuit (pompe circulation)?
le 31/05/2018 à 15:51
Le débitmètre regarde l'eau entrante dans l'appareil. Voyez également si une fuite ne serait présente sur le socle de la machine.
le 31/05/2018 à 17:43
Le lave vaisselle se rempli normalement et le socle est parfaitement sec.
Serait-il possible que le programmateur pose problème?
le 31/05/2018 à 21:20
bonsoir , vérifier si la résistance de chauffage est alimentée si non , verifier circuit d'eau moteur , peut être bouché
le 04/06/2018 à 20:55
Bonsoir, la resistance fonctionne et quand la pompe de circulation fonctionne, l'eau circule effectivement dans les bras d'aspertion.
