des pros
coupure alim
créé le 30/05/2018 à 12:25
LV Bosch SMS58m62ff52.En cours de cycle la machine s'éteint,se rallume après quelques secondes et reprend son cours.il peut y avoir plusieurs coupures pendant un cycle. Aucun codes erreur enregistrés.la carte se met elle en auto protection parcequ'elle est défectueuse ou bien vis à vis d'un composants défectueux.
vos avis seront les biens venus.
le 31/05/2018 à 13:27
info supplémentaire, machine débranché ; j'ai 0,988meghom entre une piste du débitmètre et la carcasse ? le débitmètre est connecté.la même mesure machine branché sur secteur mais sur arrêt me fait sauter le différenciel;
