seche linge lg rc7011wh sensor dry
créé le 29/05/2018 à 09:29
sur mon seche linge lg sensor dry 7kg
reference ; rc7011wh
l alarme filtre s allume le seche linge s arrete et sonne 30s apres avoir demarré
en cycle froid il s arrete pas
--j ai un autre s linge lg dessus j ai pris le klixon rearmable et la sonde qui est juste a coté que j ai mis dans le sensor dry est bien toujours la meme panne alarme filtre
c est galère galère
il y a pas un reset a faire comme les s linge Whirlpool ?
le 29/05/2018 à 09:32
j oublié de precisé le seche linge est tres propre
j ai tout demonté
"il y avais l alarme filtre avant demontage "
il chauffe
l eau remonte bien dans le reservoir
et pas de bruit suspect
le 29/05/2018 à 11:29
L'appareil doit chauffer en début de cycle, est-ce le cas ?
le 29/05/2018 à 11:36
oui je trouve meme un peu trop vite
je fait test sans linge humide pas grave ?
le 29/05/2018 à 12:23
Si il faudrait faire un test en charge de linge humide.
le 29/05/2018 à 12:30
la je vais le redémonté
j ai oublié de regardé sous la trappe
qui se trouve sous le condensateur
piece C330 de la vue eclatee
et bien vérifié que les 2 turbine tourne bien
ensuite je teste avec du linge
verra bien ...
le 30/05/2018 à 15:47
alors j ai regardé les turbines fonctionne bien il y a bien une bonne ventilation
j ai nettoyé la sonde humidité derriere le filtre peluche
et nettoyé sous la trappe qui est sous le condenseur
il s arrete toujours avec alarme filtre
je desespere sérieux
si selement il y avais un reset a faire sa serai le top comme les whirlpool
le 30/05/2018 à 17:59
Le test charge humide ne donne rien ?
le 30/05/2018 à 18:17
non
toujours meme probleme
le 31/05/2018 à 15:48
Votre appareil ne semble pas chauffer. Voyez au niveau de la résistance, testez ses enroulements.
le 31/05/2018 à 16:04
si le seche linge chauffe bien
le 24/07/2019 à 15:46
proble toujours^pas réglé
pas d autres avi ?
moi je pense a la sonde ctn
celle qui est a coté de la resistance
