seche linge AEG T59860
créé le 28/05/2018 à 23:17
en aspirant les poussières sous la tablette (et oui c'est bizarre mais il y a des peluches aussi à cet endroit), j'ai malencontreusement débranché le fil de terre et le fil bleu à la sorite de l'alimentation électrique.
Je ne sais à quelle cose (sous les 2 fils roses) je dois rebrancher le fil de terre et le fil bleu.
Merci pour votre aide.
Si vous avez le schéma électrique, je suis intéressé (et egalement d'une vue éclatée)
le 29/05/2018 à 09:55
Le fil de terre est relié à la carcasse de l'appareil, c'est certain, il vous restera donc un autre cosse libre pour le bleu.
le 29/05/2018 à 21:30
grand merci Sebmenager de votre réponse rapide.
c'est bien ce que je me suis dit mais les cosses sont si proches l'une de l'autres que j'ai l'impression qu'elles forment un U avec le plat sur lequel se fixe la vis fixant le fil de terre venant de l'extérieur. Comme je n'ai pas de "ohmmètre" je n'ai pas osé rebranché les fils pour éviter de faire un court circuit.
A part prendre une loupe auriez-vous un conseil pour bien les identifier?
le 30/05/2018 à 17:55
C'est la liaison électrique entre la cosse et la terre qui pourra le déterminer, il vous faudra un ohmètre pour le contrôler si vous n'y parvenez pas visuellement.
le 31/05/2018 à 18:07
Tout grand merci pour votre réactivité.
Je vais trouver un ohmmètre.
Bonne fin de journée
le 15/06/2018 à 07:38
le 16/06/2018 à 09:38
Très étrange mais peu importe la cosse c'est mis à la terre et en y regardant (très bien) de très près c'est bien sur une pièce unique que se raccordent la cosse bleu et celle de terre.
Mais pas grave ma fille va faire appel à un technicien.
Encore merci Sebmenager.
