lave vaisselle ADG4820FD en panne
créé le 28/05/2018 à 20:40
Apres 2 semaines d' absence a notre retour le lave vaisselle ne veut plus fonctionné . il commence a tourné mais pas d' eau , il vidange et au bout de 5 secondes in s' arrête .l'arrivée d' eau est bonne . merci d' avance
le 29/05/2018 à 09:42
Bonjour , j'ai exactement le même problème et ai toujours pas trouvé la panne . Il faut en premier vérifier si pas de fuite car de l'eau sur la partie basse de l'appareil déclenche le système de sécurité antifuite et coupe l'arrivée d'eau (il faut pencher l'appareil quelques minutes pour évacuer l'eau ) . 2° vérifier électrovanne d’arrivée d'eau qui est reliée à l'aquastop ( celui-ci ce trouve en premier après le robinet ) .
le 29/05/2018 à 09:54
La pompe de cyclage est peut être bloquée. Vérifier ce point.
le 29/05/2018 à 10:16
Bonjour , vous pensez qu'une pompe de cyclage avec problème peut empêcher l'eau de rentrer celle-ci rentrant en fonction après que l'eau soit arrivée dans la machine ?
le 29/05/2018 à 10:19
J'ai le même problème d'arrivée d'eau .
Bonjour, La vidange se fait mais l'eau ne rentre plus .
-Robinet d'eau ouvert
-Pas de message d'erreur
-Pas de fuite sous l’appareil
-Contact anti débordement testé ( flotteur )
-Électrovanne/aquastop testée et même changée
-Bac à eau nettoyé
-Pressostat ok (
-Pompe de cyclage démontée et nettoyée ( pas sale ) mais pas testée car je ne sais pas si elle peut influer sur la 1ere arrivée d'eau ?
Trouvé une résistance hs sur module électronique = changée il est reparti pour une semaine ensuite pensant que les composants sur la carte ( que je ne peux tous tester ) tombaient les uns après les autres je décide de changer le module complet . Génial c'est reparti !! Oui pour quelques jours seulement . NOTE IMPORTANTE : la résistance qui était hs sur l'ancienne carte n'est carrément pas montée sur la nouvelle ainsi qu'un autre composant ( condensateur ) ??? Voir photos jointes . Merci d'avance
le 29/05/2018 à 12:23
L'électronique attends une information de rotation de pompe de cyclage pour ajuster son niveau d'eau, donc oui.
le 29/05/2018 à 12:35
Merci pour ce renseignement sur la pompe de cyclage mais voir mon dernier post . Cdlt
