cafetiere manifica
créé le 25/05/2018 à 19:27
j'ai une machine a café deloghi magnifica ne fais pas le cycle de pré-réchauffement les voyant vert reste allumé et clignote il faut la ralumé plusieur fois pour qu'elle puisse faire le café aprés une fois allumé elle fonctionne normalement
le 26/05/2018 à 09:08
Il s'agit d'un problème lié à l'électronique de la machine. Le remplacement du module devrait solutionner votre soucis.
le 27/05/2018 à 07:53
merci , sebmenager c'est ce que je pensez je voulais avoir une confirmation je vais changer la platine
le 31/05/2018 à 17:05
j'ai changer la platine le problème c'est que lorsque j'ai brancher électriquement le broyeur a café c'est mis en route et 2 voyant vert allumé +défaut alim triangle rouge clignote, si quelqu'un a une solution?
le 18/09/2019 à 23:08
Bonjour, j ai le même soucis, le voyant une tasse et deux tasses, restent fixe vert, et le voyant triangle attention reste allumé.
Avez vous trouvé d ou viens votre panne ?
