alimentation ventilateur de congelateur Daewoo frsu20fai
créé le 24/05/2018 à 11:29
j'ai un soucis sur un refrigerateur americain Daewoo frsu20fai.
Le ventilateur de congelateur ne tourne plus, je l'ai donc demonté.
j'ai testé le ventilo avec une pile 9volts il tourne, par contre en testant avec un multimetre la prise où il est branché, je ne sors rien alors que je devrait sortir au moins 13 volts.
J'espere que ca ne vient pas de la carte
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
le 24/05/2018 à 14:03
bon , ca refonctionne.
En fait il fallait reinitialiser la production de glaçon.
Sous le bac, il y a un bouton "switch test", appuyer dessus 3 à 5 secondes pour faire vider le bac, puis retour en position normale, enfin appel d'eau pour remplir le bac. Ce cycle commande en fait le declenchement du ventilo, qui s'est mis en route au bout de 15 secondes environ.
C'est pour ça que mon multimetre ne donnait rien.
Ca peut arriver si j'ai bien compris, apres une coupure de courant
le 25/05/2018 à 09:21
merci pour cet auto dépannage.
le 25/05/2018 à 15:42
le reset de la fabrique a glaçons n'a rien a voir avec l'alimentation du ventilateur congélateur.
le fait que vous ayez démonté et remonté le ventilo peut expliquer qu'il se soit remis en marche.
c'est souvent la filerie du ventilo qui est le problème.
il fonctionne porte fermée avec une temporisation d'une dizaine de secondes.
je pense que le problème réapparaitra .
il faudra alors remplacer le moteur ventilateur.
le 07/07/2020 à 13:05
Hello à tous !
Je zappe toute une partie pour arriver au démontage du ventilo qui fonctionne. Je l'ai testé sur batterie 12v pendant 1h30 aucun souci. En revanche, à l'intérieur du frigo c'est autre chose, il ne se déclenche pas. (hier il s'est déclenché 3 ou 4 fois en test) aujourd'hui plus rien. Je teste l'alim du frigo sur la prise ventilo et là, je suis un peu étonné, le Voltmètre me sort 29/30V. au lieu de 13V. Quelqu'un aurait une idée ? Merci à vous !!! Frigo Daewoo FRS2011IAL
