module de puissance lavelinge séchant HOOVER VHW964DP
créé le 23/05/2018 à 12:50
Je vous écris car ma machine VHW964DP hoover lavante séchante de linge s'est mise à disjoncter en plein cycle.
J'ai débranché la machine, mis sur off, réenclenché le disjoncteur, puis rebranché électriquement la machine, et à peine branchée, sans la rallumer, elle disjoncte. J'ai ouvert le capot du dessus, il y avait des étincelles.
J'ai regardé différents sites et vidéos, on parle souvent des charbons du moteur. J'ai démonté le moteur, mais je ne vois pas comment à accéder à d'éventuels charbons...
J'ai vu par contre que les étincelles venaient d'un boitier collé sur le coté de la machine? Ce serait un module de puissance. ce sont les fiches de l'alimentation qui sont complètement noires. Je pense qu'il faut que je change ces fiches, et ce module de puissance, mais est-ce que ce problème peut être le résultante d'un autre phénomène en amont?
Merci d'avance de votre retour.
N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de plus d'éléments.
Bien Cordialement,
le 24/05/2018 à 09:58
Voyez, au niveau du connecteur en cause, pour remonter la filerie jusqu'à la pièce qui sera probablement responsable de votre défaut.
le 24/05/2018 à 21:32
bonsoir
mettez une photo de ce boitier sur le site il est probable que ça soit le filtre antiparasites qui soit à remplacer
cdlt
le 28/05/2018 à 11:16
Merci de vos réponses.
J'ai remonté les fils comme vous me l'avez recommandé. Un fil marron va au bouton de sélection des programmes et un fil bleu va à un boitier qui est à l'arrière droit en haut quand on est face à la machine.
Je vous mets en PJ les photos de la carte du module de puissance, des connecteurs et de ce boitier auquel se connecte le fil bleu.
Merci d'avance de vos réponses.
Bien Cordialement,
le 28/05/2018 à 11:20
la photo des connecteurs
le 28/05/2018 à 11:26
le boitier
le 28/05/2018 à 14:20
le fil bleu c'est le neutre qui arrive du filtre antiparasites par où arrive le secteur 230v
maintenant la panne est sans doute du à un court circuit du composant branché sur le connecteur cramé
sans doute la resistance de chauffe
cdlt
le 28/05/2018 à 16:54
Bonjour mamigas,
Merci pour votre réponse.
Est-ce qu'il faut que je teste l'antiparasite, et si oui comment?
le connecteur cramé est celui branché directement sur le module de puissance.
Ma question est: est-ce que je change la machine par une neuve, ou est-ce que je change ce module de puissance avec une autre pièce que je peux tester et la refaire fonctionner pour quelques années?
Je précise que je suis débrouillard, mais que je n'y connais pas grand chose, donc n'hésitez pas à m'expliquer en détail.
Merci d'avance.
Bien Cordialement
le 28/05/2018 à 18:00
bonsoir
le connecteur cramé c'est celui où il y a les fils l'autre celui de la carte une fois bien nettoyé cosses nickel devrait aller
l'anti parasites ne semble pas en cause
pour le reste n'ayant pas la machine devant moi je suis infichu capable de vous en dire +
bonne soirée
mamigas
