Lave vaisselle MIELE G 696 SC+ erreur voyant arrivée d'eau
créé le 19/05/2018 à 16:12
Mon LV MIELE G 696 SC Plus ne lave plus !
Quelque soit le programme, le LV effectue d'abord une vidange (normal).
Ensuite l'eau arrive, remplit la chambre de compression puis le lavage/prélavage commence. Au bout de 5 minutes sans que le décompte du temps ne se fasse sur l'afficheur digital, le voyant "arrivée d'eau" s'allume et la machine s'arrête !
J'ai vérifié l'electrovanne : OK
J'ai démonté le pressostat. J'ai mesuré la résistance à vide et en soufflant dans le tuyaux (résistance en cc à vide et infinie en soufflant).
J'ai nettoyé la chambre de compression (entartrée) mais qui se remplit.
J'ai regardé ce qui avait été posté sur le forum, mais je n'ai rien trouvé qui m'a permis de résoudre mon problème.
Pourriez-vous m'aider à investiguer.
Je vous remercie.
le 20/05/2018 à 10:34
Après remplissage, la pompe de cyclage doit propulser l'eau dans les bras de lavage. Si tel n'est pas le cas il faut la contrôler.
le 20/05/2018 à 12:19
Bonjour Sebmenager,
L'eau est bien propulsée dans la machine (avec force, comme quand ça fonctionnait). D'ailleurs à après chaque essai, je dois relancer n'importe quel programme afin de vidanger et éviter que l'eau ne stagne.
En résumé, l'eau arrive dans la chambre de compression, l'eau est propulsé dans la machine pendant environ 5mn, le décompte sur l'afficheur digital descend de 1 à 2 minutes max, puis l'appareil s’arrête avec le voyant arrivée d'eau qui clignote.
Cordialement,
le 20/05/2018 à 17:11
Voyez le détecteur de présence d'eau dans votre cas, qui regarde la pression d'eau dans les canalisations de la machine. Il se trouve après la pompe de cyclage.
le 21/05/2018 à 15:01
Bonjour Sebmenager,
S'agit il de la pièce circulaire "Inter.de Niveau 1200/700" qui effectue la détection de la présence d'eau ?
Cordialement,
le 21/05/2018 à 16:05
Oui il doit s'agir de cette pièce.
le 26/05/2018 à 17:56
Cette pièce est en fait le second pressostat (sur la pompe de cyclage). J'ai mesuré la résistance qui est élevée.
J'ai regardé le débimètre (petite carte de 2cm sur 4cm avec 2 diodes de part et d'autre) mais je ne sais pas comment le tester.
le 26/05/2018 à 18:14
Le pressostat doit être ouvert en pause, et se fermer complètement au moment du cyclage. Si l'eau arrive, que l'appareil se remplit, le débit mètre n'est pas en cause.
le 26/05/2018 à 20:24
Comment puis je vérifier que le pressostat est ouvert en pause et fermé au moment du cyclage. Je ne sais pas si ce pressostat (contre la pompe) peut aussi se tester en soufflant dedans (comme le pressostat de sécurité).
le 27/05/2018 à 09:19
Avec un ohmètre hors tension, ou un voltmètre sous tension.
le 27/05/2018 à 11:11
Ca c'est fait. Ce que je ne sais pas c'est faire changer l'état "physiquement" comme sur sur pressostat de sécurité (opérationnel) où il suffit de souffler dedans pour que la résistance change.
Sur ce pressostat, j'ai essayé de souffler mais je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire.
le 27/05/2018 à 14:56
Vous pouvez souffler, sauf que se sera plus dur.
le 27/05/2018 à 16:53
A priori, ce 2eme pressostat est bon.
Y a t il une autre sécurité qui pourrait expliquer la dizaine de tentatives (5 bonnes minutes environ sans decomptage du temps) avant l'arrêt et clignottement de la diode arrivée d'eau.
Le bras fonctionne, il y a de la pression dans la machine. On a l'impression que le LV s'y reprend à une dizaine de fois (20 à 30s à chaque fois) pour tester la circulation de l'eau.
Si je ferme le robinet d'eau juste après la première prise d'eau, j'ai exactement le même comportement au bout de 5mn. Donc il n'y a pas de tentative pour le LV de récupérer plus d'eau.
Si je ferme le robinet avant le début, il s'arrête tout de suite avec diode clignottant.
Donc il y a bien un test qui est effectué juste après le remplissage, qui échoue environ 10 fois de suite.
Soit la qualité de l'eau est testée ou autre, mais là je ne vois pas ce qui bloque !
le 03/06/2018 à 16:12
Une précision, l'eau n'est pas chaude pendant cette première phase. Et ce que l'eau doit être chauffée en interne avant de se retrouver dans la cuve ?
Ou est ce que l'eau arrive froide dans le cuve, puis est chauffée au fur et à mesure ?
le 03/06/2018 à 16:19
L'eau arrive froide dans la cuve. L'autorisation de chauffe est ensuite donnée par le pressostat haute pression.
le 03/06/2018 à 21:48
Donc ça pourrait expliquer que le LV fait une dizaine de tentatives (non validées par le pressostat haute pression) avant de s'arrêter ?
Je vais recontrôler le pressostat HP qui me paraissait ok.
le 04/06/2018 à 10:58
La pompe de cyclage, en mettant l'eau en pression doit déclencher le pressostat également.
le 09/06/2018 à 13:16
J'ai revérifier la pressostat HP. J'ai bien 500K sans pression et en CC en pression.
Les bras fonctionnent bien, bonne pression, bonne quantité d'eau en cuve, mais l'affichage digital ne bouge pas, et l'eau est froide car le chauffage n'est pas encore activé.
Est ce que ça pourrait être le programmateur ?
le 09/06/2018 à 15:22
le 11/06/2018 à 12:01
Voyez si un relais commande la résistance, et vérifiez la valeur de la résistance également.
le 20/11/2019 à 18:23
j'ai le même problème, avez-vous trouvé une solution ? Je penche aussi pour le programmateur... Cordialement.
