Miele W838 vibrations à l'essorage
créé le 18/05/2018 à 19:46
Mon lave-linge Miele W838 vibre beaucoup à l'essorage, j'ai fait une video à 600rpm avec une machine très peu chargée ( sur youtube, video lj71cu7rnzU ).
- Je viens de changer les deux amortisseurs (les anciens n'opposaient plus aucune résistance au mouvement) mais le problème persiste.
- Avec un tambour vide, il ne vibre pas, ni à 600, ni à 1100rpm.
- J'ai déjà dû changer le relais et le fusible du moteur lors d'une précédente réparation, peut-être les deux pannes sont-elles liées. Je ne sais pas si la machine est censée minimiser le balourd créé par le linge et n'y arrive plus? (d'où peut-être une consommation excessive à l'essorage avec un balourd ayant entraîné la fonte du fusible?)
Avez-vous une idée de l'origine possible de ce problème de vibrations?
le 18/05/2018 à 22:08
A l’essorage, il est normal qu'il y ait quelques vibrations car même si les séquences de brassage en pré essorage sont destinées à répartir au mieux le linge dans le tambour, l'équilibre n'est jamais parfait.
Si les vibrations se transforment en secousses, il est bon de vérifier l'assise de la machine et le réglage des pieds.
le 19/05/2018 à 08:05
Le joint de hublot raidi par le temps peut aussi être cause de transfert des vibration au châssis de l'appareil. C'est à vérifier également.
le 19/05/2018 à 11:06
Bonjour Oldpirate et Sebmenager,
Merci pour ces informations. Je vais refaire la mise à niveau et le réglage des pieds, j'espère que les vibrations seront atténuées.
Le joint du hublot quant à lui me semble encore souple.
Concernant les séquences de brassage destinées à mieux répartir le linge, sont-elles toujours identiques, ou y a-t-il un système dans la carte électronique capable de mesurer le balourd (en utilisant la relation entre la vitesse du moteur et le courant dans le bobinage par exemple)?
Bien Cordialement
