panne aspirateur Hoover TFV2125 011
créé le 17/05/2018 à 18:52
Bonjour;j'ai un problème avec la carte variateur de vitesse de mon aspirateur:240v en entrée de carte et 5v sur la sortie.le triac est ok mais ne semble pas commandè.je suis à la recherche du schema de la carte et surtout des références des composants .
Merci d'avance .
le 18/05/2018 à 09:05
Ce type de support n'est pas fourni par le constructeur malheureusement. Il faudra remplacer le module au complet.
le 02/07/2018 à 09:06
Si l'aspirateur fonctionne, pourquoi se prendre la tête?
Sinon,
Comme de toutes façon, dans 90% des cas on les utilise les à pleine puissance d'aspiration autant se passer de cette fonction "marketing" et alimenter le moteur directement derrière l'interrupteur (il faudra le rajouter si c'est une fonction électronique actuellement prise en charge par la carte) et même à la limite de s'en passer ( la mise en marche se fera alors dès raccordement au secteur ) sinon, acheter un balais, ça tombe rarement en panne. ;o)
le 02/07/2018 à 14:46
Un moteur universel n'est jamais alimenté à pleine puissance, il est toujours régulé par une électronique ou une tension chutée, il tournerait bien trop vite, et de par sa conception, il ne tiendrait que quelques minutes avec un risque de surchauffe important.
le 02/07/2018 à 16:53
Autant pour moi, on en apprend tous les jours
J'ai pourtant un aspi qui tourne comme ça depuis plusieurs mois, Il va donc falloir que je monte un petit variateur.
Merci pour l'info.
