Problème récurrent lave linge daewoo
créé le 16/05/2018 à 17:05
J'espère que vous pourrez m'aider car je galère un peu avec cette panne.
Alors voilà j'ai un lave linge daewoo modèle dwd-hb9d14e.
Au départ il ne finissait pas son cycle. Du coup j'ai recommencé un nouveau en restant à surveiller et du coup il me marque erreur h8.
Je fais comme tout le monde, Google, donc problème de chauffe. Ok donc je vais pour contrôler la résistance et la surprise le fil rouge est sectionné juste avant la cosse avec un peu de cramé autour.
Bon je me dis il a bougé avec les vibrations et a fini par ce sectionné.
Donc hop nouvelle cosse et c'est reparti. Au passage je contrôle la résistance, nickel.
Je remet un cycle elle commence à chauffer, je me dis super et puis au bout d'un moment rebelote h8.
Bon je me dis ok la sonde a pris une baffe j'en dégote une et hop je la change.
Ça repart le cycle finit ouais super j'ai réussi..... Mais non.
Le fil a re cramé au même endroit.
Alors à votre avis, qu'est ce qui fait ça ?
Rico
le 17/05/2018 à 16:34
Il faut dans un premier temps vous assurer que le fil soit bien serti sur la cosse connectée à la résistance.
le 20/05/2018 à 16:48
il faut un fil de cuivre en bon état ,pas de traces de chauffe et aucune trace d'oxydation sur la cosse de la résistance.Si tout ceci est bon,et que le code panne se renouvelle.Vérifier la carte électronique.
