lave vaisselle indesit D63 remplissage
créé le 15/05/2018 à 10:50
bonjour,lave vaisselle ne se rempli plus,vérification de l électrovanne,mais pas de son alimentation, puis je le brancher direct sur 220 volts ou vérifier avec multimètre,machine sous tension sans danger, merci
le 15/05/2018 à 15:56
Avec une mise sous tension directe l'électrovanne laissera l'eau entrer, sinon, vous devez en effet trouver 230V si la vanne est bien alimentée électriquement.
le 15/05/2018 à 17:34
re, je viens de trouver le problème un court circuit qui a entraîné une fonte de certain fil électrique,je ne connais pas le nom de la pièce une sorte de sécurité de débordement de l eau, tout a fondu,la machine déjà perdait de l eau,de quelle pièce s agit t il? est il possible de passer outre cette pièce, merci
le 15/05/2018 à 18:13
Pouvez-vous faire une photo ? S'il y a une fuite il faudra en trouver l'origine.
SR
le 17/05/2018 à 08:58
bonjour, voila c est, cette pièce qui a fondu ainsi que les câbles électrique,je recherche le court circuit qui a occasionné cela , et la fuite
le 17/05/2018 à 09:23
On dirait un détecteur de présence d'eau ou un pressostat.Vous avez une vue sous un autre angle ?
le 18/05/2018 à 06:32
oui c est bien un détecteur de présence d eau,j ai commandé cette pièce, mais sur la photo de la pièce,je n ai pas vu de flotteur, pius je en fabriquer un en polyester? merci
le 18/05/2018 à 09:37
encore moi j aurais voulu savoir, pourquoi ce gros court circuit n a pas fait disjoncté,et que la machine s allume et vidange puis s arrête,causse du détecteur,bien que je ne sais si le moteur de lavage n a pas était touché,j ai vérifier la bobine,peu être une sécurité avec un fusible qui lui aurait sauté, merci
le 18/05/2018 à 10:38
Ce peut être un simple problème de serrage de cosse sur son connecteur, un mauvais contact qui induit ensuite un amorçage.
le 19/05/2018 à 17:14
encore j ai donc changer le détecteur de présence d eau,j ai perdu le branchement des tuyaux du répartiteur aux bac sel,arrivé électrovanne,répartiteur bac sel,et les autres je ne sais plus pouvez vous me renseigner merci
le 21/05/2018 à 11:44
bonjour, pourriez vous si le branchement de ces pièces sont bonnes, merci
le 21/05/2018 à 13:39
Les seules inversions possibles sont celles du détecteur de présence d'eau et du pressostat.
le 23/05/2018 à 11:44
pourriez vous peu être me dire, comment il faut les reconnecter, merci
le 23/05/2018 à 12:15
Malheureusement non, il faudrait le schéma de cablage si disponible pour le vérifier. Voyez avec votre revendeur qu'il vous fournisse le support.
