relais ventilateur four a micro onde ne se declence pas
créé le 15/05/2018 à 10:23
le relais du plateau tournant de mon micro onde amw 839 ix ne se declenche plus
lorsque j appuie manuellement sur ce relai
le plateau tourne
est ce que le relai est a changer ou est ce la carte
bonne jounée
le 15/05/2018 à 15:55
C'est peut être une soudure sur le module électronique.A vérifier au niveau de l'emplacement du relais.
le 16/05/2018 à 10:51
j ai verifé au niveau de l emplacement du relais la soudure est bonne
peut on tester un relais
le 16/05/2018 à 11:15
Oui, a l'ohmètre, c'est une bobine et un contact électrique associé.
le 16/05/2018 à 17:14
ou puis je trouver un relai
ref: sdt-s-124lmr 24v 5A
