LV Brandt DFH13TF ne chauffe et ne sèche pas
créé le 13/05/2018 à 16:47
Mon LV ne chauffe pas et n'affiche aucun code erreur.
Y a-t-il un moyen d'effectuer un diagnostic pour obtenir un code erreur avec les boutons de commande?
Sinon, que faire avant d'appeler un dépanneur?
La durée de différents programmes est correcte et ils semblent bien s'effectuer si ce n'est cette absence de chauffage.
Merci bien pour vos conseils et aide.
le 13/05/2018 à 19:44
vérifiez la résistance en effectuant les mesures à son bornier.
Accès pour le dessous de l'appareil.
le 15/05/2018 à 09:10
Pour tester la résistance.
Débrancher la machine.
Accéder aux connecteur à chaque extrémité de la résistance et débrancher ces deux cosses d'alimentation.
Avec un contrôleur basique en position ohmmètre, vérifier la valeur résistive de l'élément qui doit être entre 15 et 30 ohms.
Si ne trouvez aucune valeur, la résistance est à changer.
Cdt.
