Kenwood KM 240 peu utilisé ne démarre pas
créé le 13/05/2018 à 12:55
Mon robot Kenwood ne marche plus.
Le matin j´ai fait des jus de fruits sans problème et le soir impossible de faire des carottes râpées.Le bouton de démarrage ne se met pas en marche si je le tourne.
Je l'ai ouvert.L'alimentation et le fusible sont ok. Je n'ai vu aucune trace de détérioration, ni brûlures...
Auriez-vous une idée de ce que je pourrais regarder, tester ?
Merci de votre aide.
le 14/05/2018 à 18:47
Oui, l'interrupteur en premier lieu. Il faut vous assurer qu'il laisse passer le courant dans l'appareil.
le 15/05/2018 à 10:58
il n’y a pas d’interrupteur , simplement un variateur de vitesse avec un clic qui marque l’arrêt. Peut on tester ce variateur sans le démonter ?
le 15/05/2018 à 15:48
Oui, c'est le variateur qui sert d'interrupteur à la base. Son contact doit se fermer au clic justement.
