Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 relais demarrage pompe cyclage siemens SE54633EU/17
Posté par:
pol56
Daté du : 12-05-2018 17:59
j'ai remplacé le relais de demarrage pompe de mon L.V siemens qui a brulé.J'ai peur que cela se reproduise car le nouveau est brûlant en fonctionnement.Le circuit hydraulique est propre et le L.V tourne impeccable que peut il se passer?Merci de me renseigner.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 13-05-2018 10:34
Le moteur force peut être. La turbine de pompe tourne librement sans forcer ?
Réponse de: pol56
Visiteur
posté le : 13-05-2018 10:44
non la turbine ne force pas et tourne librement à la main.
Technicien confirmé
posté le : 14-05-2018 18:44
Ok, le système de démarrage est une CTP, il reste normal qu'elle chauffe, c'est son rôle de limiteur de courant.
Réponse de: pol56
Visiteur
posté le : 14-05-2018 19:11
dans ses caractéristiques la pièce que j'ai remplacé est définie comme relais de démarrage.Est ce une appellation particulière pour une CTP?Celle ci est une thermistance qui faitaugmenter sa resistance en fonction de la temperature ambiante,je vois pas bien l'utilité...
Réponse de: pol56
Visiteur
posté le : 15-05-2018 19:08
Bonsoir Sebmenager,
après renseignements pris sur internet j'ai compris le fonctionnement de ce relais à CTP.Il est donc effectivement normal qu'il chauffe,mais je lui ai placé un petit radiateur sur "le dos"de manière à limiter légèrement le niveau de température et ainsi retarder sa déterioration.Le LV fonctionne parfaitement.Merci bien pour ton aide.Bonne soirée.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
