lave vaisselle s’arrête avant fin de cycle mais lave
créé le 12/05/2018 à 16:04
Mon lave vaisselle Brandt VM s'arrête d'un coup
au bout de une heure vingt cinq soit cinquante minutes minutes avant la fin (cycle eco de deux heures environ).Les voyants coupent.Il reste de l'eau dans la cuve alors qu’elle lave et vidange bien au premier lavage (constat, apres avoir ouvert la porte)durant le cycle.
Pourquoi cette interruption??
le 13/05/2018 à 10:28
C'est souvent une chute de tension liée aux composants de l'électronique. Le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
le 13/05/2018 à 15:01
Merci bien de cette première indication= carte??
êtes vous sur qu'il ne s’agit pas du pressostat ou autre.. ( voire commande au bandeau?,)
car LE hic est que la carte est introuvable (plus de stock VM 400BE1)
MERCI BEAUCOUP
le 14/05/2018 à 18:46
Aucun organe ne peut faire chuter la tension de cette manière et surtout au bout d'un moment de fonctionnement, si tel était le cas, le défaut se produirait immédiatement.
