E 106
créé le 10/05/2018 à 14:34
Nous avons une erreur E106 qui s affiche lorsque nous mettons en route la pirolyse. C est un four Bosch HBA63A150S/02. Pouvez vous nous dire ce qu il y a lieu de faire.
Merci d avance et bonne journée
le 11/05/2018 à 10:41
ce code panne indique un problème de verrouillage de la porte de four; Il faut contrôler la bonne marche du mécanisme dans un premier temps.
le 12/05/2018 à 09:17
Merci pour votre reponse. Le mécanisme a été contrôlé. Il fonctionne mais bute et n arrive pas à se maintenir dans l encoche inférieure qui permet le verrouillage de la porte (pas facile à expliquer...).
Si vous avez des idees car depuis cette panne plus possible d utiliser la pyrolise.
le 12/05/2018 à 09:50
Ok. Voyez s'il est possible de modifier la position du verrou de porte, ou celle de la porte ou de son lieu d'enclenchement.
le 12/05/2018 à 11:34
Merci pour ce retour rapide . Mais de quelle manière pouvons nous modifier la position du verrou, de la porte ou de l emplacement ?
Merci d avance
Bonne journée
le 12/05/2018 à 12:44
Il faut voir se fixations, voir si la porte se ferme bien (Mise en cause des charnières par exemple).
le 12/05/2018 à 12:51
Merci de ce retour. J ai oublié de vous préciser que cette panne est arrivée suite au changement de la carte mère. Le four fonctionne et la lumiere ne s éclaire pas en position eclairage seul.
Merci d avance.
Bonne journée
le 12/05/2018 à 13:53
quelle est la référence SAV de la carte ??
00.....
le 12/05/2018 à 21:16
Bonsoir
Je n ai pas eu de numéro SAV mais la carte changée est la carte électronique de puissance. Dans l attente de votre retour.
Bonne soirée
le 13/05/2018 à 15:21
Apres démontage et accès à la carte et au moteur' de fermeture de porte, on a fait une rotation du mécanisme de fermeture de porte. Apres essai sur multiples rotations, nous avons trouvé la bonne position et c est OK.
Merci à tous. Ça pourra un jour aider quelqu un d autre.
