Lave linge indesit ne demarre pas
créé le 10/05/2018 à 11:21
je dispose d'un lave linge frontal indesit
Les voyants s'allume mais ensuite plus rien
J'ai regarder au niveau de la secu de porte elle ete charbonner et tester Hs
Je remplace par une neuve et meme chose pas voyant allumé mais pas de verrouillage
D'ou peut provenir le probleme ? carte electronique ?
Merci de votre aide
le 11/05/2018 à 10:38
Bonjour,n
Oui c'est souvent le cas, le verrou de porte se met en défaut et fait sauter une partie des composants électroniques sur le module en conséquence.
Remonter la filerie du verrou au module pour vérifier l'état de l'électronique.
le 12/05/2018 à 23:43
c'est ce que je pensé
je vais verifier cela demain
