Laveuse samsung ne se remplie pas
créé le 10/05/2018 à 03:21
J'ai une laveuse frontale samsung qui ne se remplie pas d'eau au cycle normal. Pour les autres cycles, pas de probleme.
Au cycle normal, la laveuse se met à tourner normalement mais l'eau ne vient pas, aucun son ou déclic de pompe.
le 10/05/2018 à 09:35
Il y a peut être une électrovanne coupée. Contrôlez l'état de chacune d'elle.
le 11/05/2018 à 15:34
Merci pour la réponse. J'ai testé les electrovannes et tout est correct de ce côté.
Sur le cycle normal, pas d'eau qui arrive mais si je met quelques secondes sur un autre cycle, que j'arrête tout et reviens au cycle normal, là ça marche...
le 12/05/2018 à 09:48
Votre soucis laisse à penser à un soucis aléatoire de connectique ou d'électronique. Vérifier la filerie au niveau du module électronique et l'état de ses composants également.
