lave vaisselle miele vidange et ne prends pas d'eau
créé le 04/05/2018 à 16:42
lave vaisselle miele G 1150 SCI
le lave vaisselle vidange et ne prends pas d'eau, en meme temps le temoin du programme choisi s'eteint
merci de vos conseils
le 06/05/2018 à 08:36
C'est assez curieux en effet. Si le voyant s'éteint, c'est qu'il y a une chute de tension liée à l'électronique. celui-ci se rallume t'il par exemple si vous débranchez et rebrancher l'appareil ?
le 06/05/2018 à 09:05
a noter aussi que le voyant lavage, séchage, arrêt clignote
cdlt
le 06/05/2018 à 12:09
L'appareil voit donc un défaut. jetez un oeil sur le socle de la machine, qu'il ne s'agisse d'une simple fuite dans un premier temps.
le 06/05/2018 à 12:15
il a fonctionner avant cette panne socle demonter et pas d'eau au sol, par contre pas de chauffage et la resistance semble bonne au testeur
cdlt
le 06/05/2018 à 12:36
L'eau ne sera pas sur le sol, elle est récupérée dans le réceptacle sous la machine.
le 06/05/2018 à 14:30
la machine n'a plus de plaque du fond en dessous je ne vois pas de fuite d'eau
le 07/05/2018 à 11:12
la machine refonctionne, j'avais oublie un connecteur au branchement, par contre elle ne chauffe pas, teste au multimètre avec signal sonore ca passe , peut etre un relais sur la carte?
votre avis merci
cdlt
le 07/05/2018 à 16:33
Il doit y avoir un relais pour commander la chauffe de la résistance. Remontez la filerie, et vérifiez le.
le 04/07/2018 à 06:09
Sujet clos
merci de votre aide
le 10/04/2022 à 15:41
Bonjour, mon lave vaisselle MIELE G4420 SC prends l'eau et vidange quand la cuve et au raz de la porte; pouvez vous m'aider svp ? Merci
