SenseoHD7824fonctionne mais plus de voyant sur les 3 boutons
créé le 04/05/2018 à 10:54
Bonjour voila m'a senseo HD7824 fonctionne parfaitement mais je n'ai plus d'éclairage sur les boutons power,1 tasse et 2 tasses.
le 04/05/2018 à 20:09
si tout fonctionne bien à part les leds c'est certainement la platine, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre
ou alors juste les leds...les deux en meme temps???...
le 05/05/2018 à 20:41
merci pour votre réponse,j'aurai plus penser a une résistance ou fusible??
Dommage de ne pas avoir le schema electrique.
le 06/05/2018 à 01:05
si elle fonctionne correctement, je ne sais pas si ça peut être un fusible ou résistance
après, je ne suis pas un très bon electronicien mais peut être que la partie de la platine qui alimente les leds est hs, c'est peut être un circuit intégré...donc pas moyen de le changer...
